Ruszający sie wąż na pompie podciśnienia
  • 1wheler
    • 18
    Rubber, siemanko, udanych poszukiwań
  • michal77
    • 113
    Cześć wszystkim,
    dzisiaj zauważyłem że króciec od pompy podciśnienia rusza sie razem z załozonym na niego gumowym wężem (załącznik). Odpowiedcie czy tak ma być czy może coś jest nie tak. Dodam że ostatnio autko jest przymulone i nie chce sie ładnie zbierać z niskich obrotów.
      • 11350
      Zamieszczone przez michal77
      to może być wina nieszczelności w tym miejscu, bo nie ma wystarczającego podciśnienia, żeby "wysterować" mieszek turbiny
      jak ten krócieć może się ruszać? czy on nie jest integralną częścią obudowy pompy?
      po śniadanku obejrzę u siebie i dam znaka jak to jest u mnie
      • lukas_ig
        • 230
        Chciałem Ci wkleić linka do podobnego tematu na tdi-tuning ale widziałem że już zabrałeś w nim głos
        Michal77 myślę że to właśnie o ten króciec chodziło :idea:
        Więc dawaj z tą poxiliną i zobaczysz czy jest poprawa :roll:
        PerfectService by
        • michal77
          • 113
          Też tak myślę ale byłem ostatnio u kumpla który robi trochę przy autach i trochę zbił mnie z tropu. Powiedział, żebym sie3 nie przejmował bo ten króciec rusza się we wszystkich TDI . bo jest na jakimś oringu. Jego zdaniem powinienem szukac gdzie indziej przyczyny. :roll:
            • 11350
            u mnie też się rusza, czyli może tak być musi
            • marcin6613
              • 77
              U mnie tez się rusza!!I w nowej pompce tez sie rusza bo sprawdzałem w sklepie!!Widocznie tak musi być
              • michal77
                • 113
                Ok dzięki za podpowiedzi.
                Przyczyną problemu z mocą był jeden z wężyków podciśnienia idący do turbiny.
